Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. (Elektronik)
» Hallo Theo,
» dir auch ein Danke, dass du mir helfen willst.
» Bilder sind in Arbeit!
» Das Bauteil einfach überbrücken ist so eine Sache. Es wird sich schon
» jemand etwas dabei gedacht haben, als er es entwickelt hat und da jetzt
» einfach überbrücken anfangen?!
Grundsätzlich geht es ja darum, den Fehler erst einmal
einzukreisen. Um da sicherzugehen, solltest Du noch
mal den Widerstand der Primärwicklung messen. Wenn der
in der Grössenordnung von 100 Ohm liegt, würde ich den
Widerstand überbrücken, und ausprobieren, ob die Lampe
dann wieder funktioniert. Wenn ja, würde ich statt
Widerstand, so wie bereits vorgeschlagen, eine Glasrohr-
sicherung 0,5...1A samt Halter einbauen. Dieser spezi-
elle Widerstand wurde vom Hersteller nur deshalb einge-
baut, weil er in der Massenfertigung billiger ist.
Harald
