PKW TFT über Schaltung einschalten (Schaltungstechnik)
verfasst von Thomas.Fuhrmann E-Mail, 21.03.2010, 10:55 Uhr
» » Am TFT ist ein Taster zum einschalten.
» Hallo
» Zum einschalten aus der "Aus" Stellung in Bereitschaft, oder
» "Bereitstellung" in "Ein"?
» Hast du also einen Taster mit dem du aus der Bereitschaftsstellung in die
» Ein-Stellung schaltest, und ist diese Tastfunktion nach aussen auf
» irgendwelche Klemmen geführt? Wie willst du dem TFT sonst klarmachen, dass
» er sich gefälligst einschalten soll (ohne dass du am TFT eine Taste
» drückst)? Spracheingabe?
» Theo
Hallo zusammen,
Also am TFT habe ich einen Taster, den würde ich anzapfen.
Also TFT auf zwei Kabel an den Lötstellen vom Taster und aus dem TFT führen.
Nun brauche ich halt eine Schaltung die wenn die Kamera Spannung bekommt die Kabel die ich aus dem TFT geführt habe schließt und wieder öffnet.
Also blöd erklärt einmal brücke und sofort (ca.1 sek.) wieder öffnen.
Wenn nun die Kamera wieder Spannungsfrei wird, mus der Kontakt(Kabel aus dem TFT ) wieder geschlossen werden und wieder nach ca. 1 sek. öffnen.
Ich hoffe ich habe es einigermaaßen erklärt.
PKW TFT über Schaltung einschalten - Thomas.Fuhrmann, 20.03.2010, 22:22 (Schaltungstechnik)
PKW TFT über Schaltung einschalten - geralds(R), 20.03.2010, 22:34
PKW TFT über Schaltung einschalten - Jüwü(R), 20.03.2010, 23:54
PKW TFT über Schaltung einschalten - Thomas.Fuhrmann, 21.03.2010, 00:48
PKW TFT über Schaltung einschalten - Stephan_, 21.03.2010, 01:10
PKW TFT über Schaltung einschalten - triti(R), 21.03.2010, 08:02
PKW TFT über Schaltung einschalten - Theo(R), 21.03.2010, 10:07
PKW TFT über Schaltung einschalten - Thomas.Fuhrmann, 21.03.2010, 10:55
