Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.03.2010, 10:07 Uhr
(editiert von geralds am 21.03.2010 um 10:19)
» » Hallo
» » Dann schalte damit doch ein Relais. Und mit dem Relaiskontakt schaltest
» du
» » einen 48V-Trafo mit Brückengleichrichter.
» » Theo
» Hallo Theo,
» ja, das ist eine einfache und funktionsfähige Lösung, wenn der Motor
» wirklich nur von rechts nach links fährt wie der TE sagt.
» Wenn es auch umgekehrt sein soll muss man noch ein wenig nachlegen. Der TE
» sollte etwas mehr preisgeben.
Ja das wäre das Richtige.
Im Gegensatz zu den lediglich Widerständen.
Ist aber vermutlich ein Aufwand, den sich der TE nicht vorstellte. - er wollte es sicher einfacher machen.
Statt dem 24V Rel. könnte man ein 48V oder 60V Rel nehmen.
Ist ja üblich in der Telekom. Damit kommst auch schon den 110V näher.
Oder nimmst gleich ein 120VDC Relais:
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/P3040_DS.pdf
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 10:14 (Elektronik)
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Harald Wilhelms(R), 20.03.2010, 14:36
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 15:47
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Theo(R), 20.03.2010, 15:50
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 16:00
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Theo(R), 20.03.2010, 19:56
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - otti(R), 21.03.2010, 09:58
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - geralds(R), 21.03.2010, 10:07
Nachtrag - Theo(R), 21.03.2010, 13:03
Nachtrag - geralds(R), 21.03.2010, 13:44
