PTC an einer Relaisspule (Elektronik)
Hi Stephan_,
» Hattest deine Versuche mit den Bauschaum und Silikon-Ringen schon
» gestartet?
Ja. Schwimmt schon. RedBull Dose auf 4 cm abgeschnitten, in den Boden 13mm Loch gebohrt, Alurohr aussen 13mm reingesteckt und das mit PU ausgeschäumt. Einen Schaum der mehr Temperatur aushält habe ich nicht bekommen.
Die Reedschalter + Magnete sind auch da. Heute probiere ich einen Ringmagnet bohren. Wenn das nicht geht habe ich noch einen anderen: www.conrad.de/ce/de/product/503673/. Denn kann ich neben dem 13mm Rohrstück in den Schaum reindrücken und dann oben wo kein Alu ist mit Silikon abdichten. Das sollte auch gehen, der Magnet ist extrem stark. Hab schon Angst, dass das der Reedkontakt nicht aushält.
Aber ich hab vergessen, dass ich mir dünne Silikonkabel (weil 100°C) auch kaufe, die müssen in das 10mm Rohr wo die Reedschalter sitzen. Dachte die kriege ich auch im Baumarkt aber die haben nur 1,5mm²+Isolierung, und das Rohr hat innen 8mm, 4 Kabel müssen rein, geht sich nicht aus...
lg
Triti
