mehr Trafos mehr Leistung (Elektronik)
» » Meine Aufgabe dabei ist es eine Spannung von ca. 12V transformiert auf
» » 300V bis 800V einstellbar zur Verfügung zu stellen.
» Sicher, dass du das richtige Konzept gewählt hast?
Das kann ich nicht sagen, um aus 12V, 300V- 800V zu erzeugen kann man sicher auch ne Kondensatorkaskade
verwenden.
Ein Trafo erschien mir aber sinnvoll.
Oder hast du noch nen besseren Vorschlag?
» » .. kleinen Trafo als Sperrwandler .. Pulse für diesen kommen von einem
» LM555.
» Das ist aber kein Sperrwandler !
Dann sagen wir eben auf dem Sperrwandlerprizip basierend.
Also sekundärseitig wird ein Kondensator über eine Diode
(bei mir 2 in Reihe) geladen.
» » Die Pulsfrequenz und das Tastverhältnis für den Trafo hab ich ohne Oszi
» » (da nicht vorhanden) nur gefühlsmäßig mit verschiedenen
» Lastwiderständen
» » und Spannungsmessung eingestellt.
» Ohne Kenntnisse und Meßgeräte sollte man sowas nicht unbedingt machen bzw
» erprobte Anleitungen übernehmen.
Ich habe leider wenig Kenntnisse über Trafos/ Induktivitäten.
Daten über den verwendeten Trafo hab ich auch keine.
Das Teil hat auch keinen Aufdruck.
Also geht nur probieren.
Und warum sollte man sowas nicht machen? Die momentane Schaltung läuft doch.
» » Jetzt soll dem Ganzen aber etwas mehr Leistung abverlangt werden.
» Und wieviel - mal so in Watt oder µA / mA gesprochen?
Zur Zeit können etwa dauerhaft 64Watt bei 800V verbraucht
werden. Bei geringerer Spannungseinstellung mehr, aber das ist grad absolut unwichtig.
» » Da ich mehrere des verwendeten Trafos hab, dachte ich mir, die Schaltug
» » einfach bis zum Treiber lassen und diese, ab da zu vervielfältigen.
» Hilfreich wären Angaben zum Trafo und die Schaltung.
» Einfach zur Leistungerhöhung mehrere "Endstufen" parallel zu schalten -
» naja, ne Murkskrücke.
Warum Murks? Ich habe mehrere dieser Trafos, jeder hat seine Leistung und auch Verluste, das ist klar.
Wie schon gesagt, es ist alles ein Versuchsaufbau und Bastellei. Was da ist soll erstmal verwendet werden.
Klar ein besserer Trafo hat weniger Verluste als 2 oder 4 kleinere, aber umsteigen kann man später immer noch.
Jetzt will ich erstmal ein paar von denen versetzt ansteuern, dazu will ich die Frequenz für alle einstellen können, ebenso das Tastverhältnis.
Hast du da ne Idee?
» Könnte uns auch evtl helfen, wenn wir wüssten, wozu das ganze dienen
» soll.
Das Ganze ist für eine Zündanlage( Verbrennungsmotor/Benzin).
Die erzeugte Spannung geht gepulst auf eine Zündspule bei der wir auch schon gute Ergebnisse haben.
Das ist hier aber absolut unwichtig.
Gruß Stephan
