PTC an einer Relaisspule (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 20.03.2010, 23:56 Uhr
» Hi zusammen!
» Ich lese etwas über Wasserspiegel feststellen:
» "Ursprünglich wurde das mit einem simplen Relais gemacht was mit dem PTC
» in Serie geschaltet wurde. Taucht der PTC ein, so steigt der Strom so
» weit, dass das Relais anziehen kann und die Pumpen abschaltet.
» Legt man eine Spannung an den PTC Widerstand, so heizt er sich auf. Je
» heißer er wird, desto größer wird der Widerstand und desto weniger
» Leistung wird gezogen und in Wärme umgesetzt. Der PTC pendelt sich also
» auf eine feste Temperatur ein.
» Taucht der PTC in Öl/Wasser, so wird er gekühlt. Die Temperatur sinkt
» schlagartig und der Widerstand zieht jetzt wieder einen viel höheren
» Strom, kann sich aber trotzdem nicht mehr aufheizen."
» Und wenn ich so was lese will ich es natürlich ausprobieren, mit einem
» kleinen Relais das so 30-40mA an der Spule braucht.
» Nur: welchen PTC?
» RS Bestell-Nr. 212-0263
» http://at.rs-online.com/web/2120263.html
» Thermistor PTC 80V 120 Grad C, 0R9
» Auslösestrom 1.5A, Empfindlichkeit 26K
» Gehäuse-Ø 22mm, Hitzebeständigkeit 1.2 Ohm @ 130 °C
» Temperaturbereich -40 → 125°C
» Diese PTC gibts mit 0R2, 0R45, 0R9, 3R7, 2R6, 6R, 10R, 15R, 25R, 55R, 70R,
» 150R .
» Sind das überhaupt die richtigen? Welchen davon nehmen?
» Wie rechnet man sich richtig aus, damit das funktioniert?
» lg
» Triti
Hattest deine Versuche mit den Bauschaum und Silikon-Ringen schon gestartet?
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 20:41 (Elektronik)
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 20.03.2010, 20:51
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 21:33
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 21.03.2010, 09:52
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 20.03.2010, 23:46
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 20.03.2010, 23:56
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 07:55
PTC an einer Relaisspule - Hartwig, 21.03.2010, 09:41
PTC an einer Relaisspule - otti(R), 21.03.2010, 09:49
Magnet bohren - geralds(R), 21.03.2010, 10:04
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 21:36
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 22:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 22:40
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 22.03.2010, 18:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 23.03.2010, 01:17
PTC an einer Relaisspule - Tobi(R), 22.03.2010, 22:16
Drucksensor aus alter Waschmaschine - otti(R), 22.03.2010, 22:30
