PTC an einer Relaisspule (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.03.2010, 23:46 Uhr
» "Ursprünglich wurde das mit einem simplen Relais gemacht was mit dem PTC
» in Serie geschaltet wurde.
Ja, das muss man teilweise Berechnen, teilweise ausprobieren.
Kommt z.B. auch drauf an, ob damit 6°C kaltes Quellwasser oder 100°C heisses Motoröl detektiert werden soll.
Wer wirklich so eine funktionierende Schaltung hingekriegt hat, hat viele Versuche gemacht (und viele diverse PTC's gekauft) und hatte Ahnung, was er tat.
» Taucht der PTC ein, so steigt der Strom so
» weit, dass das Relais anziehen kann ...
Ja, aber neben der elektrischen Seite, die man evtl mit einem Simulationsprogramm hinkriegt, muss man noch Thermodynamik, Wärmeleitung usw betrachten. Also zusätzlich physikalische (Grund)kenntnisse.
Ein "DiesenUndJenen PTC bei jenem Relais" kann ich auch nicht aus dem Ärmel schütteln
» Besser ich bastel weiter an meinem Schwimmer mit einem Reedkontakt.
exakt.
» Diese PTC gibts mit 0R2, 0R45, 0R9, 3R7, 2R6, 6R, 10R, 15R, 25R, 55R, 70R,
» 150R .
Spannung, Widerstand des NTC und Anzugs / Abfallstrom des Relais müssen so zusammenpassen, dass das Relais beim Eintauchen/Rausheben schaltet. Dazu ist die Temperatur notwendig zu wissen.
» Welchen davon nehmen?
Genau die Frage stell ich mir auch. Den Bereich würde ich per Überlegung eingrenzen bzw mir die ganze Palette bestellen und ausprobieren. Und wenn ich Pech habe, passt keiner.
Deshalb heisst die Abteilung, in der ich arbeite, auch F&E - Forschung und Entwicklung.
Die Produktion ist ne völlig andere Abteilung
hws
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 20:41 (Elektronik)
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 20.03.2010, 20:51
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 21:33
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 21.03.2010, 09:52
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 20.03.2010, 23:46
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 20.03.2010, 23:56
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 07:55
PTC an einer Relaisspule - Hartwig, 21.03.2010, 09:41
PTC an einer Relaisspule - otti(R), 21.03.2010, 09:49
Magnet bohren - geralds(R), 21.03.2010, 10:04
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 21:36
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 22:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 22:40
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 22.03.2010, 18:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 23.03.2010, 01:17
PTC an einer Relaisspule - Tobi(R), 22.03.2010, 22:16
Drucksensor aus alter Waschmaschine - otti(R), 22.03.2010, 22:30
