Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » ich habe gerade einen LV-Halogenlampen Trafo YXET60A geöffnet und ein
» » verkohltes Bauelement gefunden. Es handelt sich augenscheinlich um
» einen
» » Widerstand, welcher zwischen Trafo und 230 V Leitung ist. Solch einen
» » Widerstand habe ich auch schon bei verschiedenen LED-Treiberschaltungen
» » für 230 V gesehen.
» » Die Farbcodierung ist für mich als Laie irgendwie nicht nachvollziehbar
» » grün, schwarz, silber, gold, weiß kann ich keinem Wert zuordnen.
» » Die Frage wäre, wofür dieser Widerstand notwendig ist und welchen Wert
» er
» » vor dem brutzeln hatte. So könnte ich meine Küchenbeleuchtung
» vielleicht
» » wieder zum leuchten überreden.
» » Vielen dank schon mal im voraus, für eure Hilfe und Geduld.
» » Gruß,
» » DaLinux
» Hallo
» Das ist ein Sicherheitswiderstand Fusible Resistor = FR
» Erkennungsmerkmal grauer Körper und der Farbring weiß
» Farbring weiß = Sicherungscharacter = 16 times
» Farbring grün = Sicherungscharacter = 8 times
» Farbring blau = Sicherungscharacter = 12 times
» Farbring violet = Sicherungscharacter = 32 times
» ansonsten werden die anderen Farbringe normal gelesen
» also
» grün = 5
» schwarz = 0
» Silber = x0.01
» Gold = 5%
» also 0,5 Ohm
» Die Leistung wird über den Widerstandskörper von deren Länge und dem
» Durchmesser gemessen
» FR25 = 6,5mm +- 0,5mm , D = 2,3mm= 1/4 Watt
» FR50 = 8,8mm +- 0,5mm , D = 3mm= 1/2 Watt
» FR100 = 11mm +- 1 mm , D = 4mm = 1 Watt
» FR200 = 15mm +- 1 mm , D= 5mm= 2 Watt
» bei deinem handelt es sich womöglich um einen 1 Watt typ.
» Nennspannung = Wurzel aus P * R = 1W * 0,5Ohm = 0,7V
» Auslösung = Wurzel aus P * R * times = 2,8 min
» alles andere wird aus einem Diagramm des Herstellers gelesen.
achja den Sicherungswiderstand kannste auch durch eine normale Sicherung ersetzen. Maximal 1,4A T, woher ich das habe, kann man ableiten aus der Nennspannung und der Leistung des Widerstandes. Oder du leitest es von der Leistung des Trafos ab und berechnest es aus dieser.
