Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 20.03.2010, 22:04 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe gerade einen LV-Halogenlampen Trafo YXET60A geöffnet und ein
» verkohltes Bauelement gefunden. Es handelt sich augenscheinlich um einen
» Widerstand, welcher zwischen Trafo und 230 V Leitung ist. Solch einen
» Widerstand habe ich auch schon bei verschiedenen LED-Treiberschaltungen
» für 230 V gesehen.
» Die Farbcodierung ist für mich als Laie irgendwie nicht nachvollziehbar
» grün, schwarz, silber, gold, weiß kann ich keinem Wert zuordnen.
» Die Frage wäre, wofür dieser Widerstand notwendig ist und welchen Wert er
» vor dem brutzeln hatte. So könnte ich meine Küchenbeleuchtung vielleicht
» wieder zum leuchten überreden.
» Vielen dank schon mal im voraus, für eure Hilfe und Geduld.
» Gruß,
» DaLinux
Hallo
Das ist ein Sicherheitswiderstand Fusible Resistor = FR
Erkennungsmerkmal grauer Körper und der Farbring weiß
Farbring weiß = Sicherungscharacter = 16 times
Farbring grün = Sicherungscharacter = 8 times
Farbring blau = Sicherungscharacter = 12 times
Farbring violet = Sicherungscharacter = 32 times
ansonsten werden die anderen Farbringe normal gelesen
also
grün = 5
schwarz = 0
Silber = x0.01
Gold = 5%
also 0,5 Ohm
Die Leistung wird über den Widerstandskörper von deren Länge und dem Durchmesser gemessen
FR25 = 6,5mm +- 0,5mm , D = 2,3mm= 1/4 Watt
FR50 = 8,8mm +- 0,5mm , D = 3mm= 1/2 Watt
FR100 = 11mm +- 1 mm , D = 4mm = 1 Watt
FR200 = 15mm +- 1 mm , D= 5mm= 2 Watt
bei deinem handelt es sich womöglich um einen 1 Watt typ.
Nennspannung = Wurzel aus P * R = 1W * 0,5Ohm = 0,7V
Auslösung = Wurzel aus P * R * times = 2,8 min
alles andere wird aus einem Diagramm des Herstellers gelesen.
Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. - DaLinux(R), 20.03.2010, 14:27 (Elektronik)
Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. - Theo(R), 20.03.2010, 15:38
Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. - DaLinux(R), 20.03.2010, 15:42
Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. - Harald Wilhelms(R), 21.03.2010, 11:10
Widerstand in Halogentrafo, auf Primärseite. - jbe, 20.03.2010, 22:04
