PTC an einer Relaisspule (Elektronik)
verfasst von triti(R), 20.03.2010, 20:41 Uhr
Hi zusammen!
Ich lese etwas über Wasserspiegel feststellen:
"Ursprünglich wurde das mit einem simplen Relais gemacht was mit dem PTC in Serie geschaltet wurde. Taucht der PTC ein, so steigt der Strom so weit, dass das Relais anziehen kann und die Pumpen abschaltet.
Legt man eine Spannung an den PTC Widerstand, so heizt er sich auf. Je heißer er wird, desto größer wird der Widerstand und desto weniger Leistung wird gezogen und in Wärme umgesetzt. Der PTC pendelt sich also auf eine feste Temperatur ein.
Taucht der PTC in Öl/Wasser, so wird er gekühlt. Die Temperatur sinkt schlagartig und der Widerstand zieht jetzt wieder einen viel höheren Strom, kann sich aber trotzdem nicht mehr aufheizen."
Und wenn ich so was lese will ich es natürlich ausprobieren, mit einem kleinen Relais das so 30-40mA an der Spule braucht.
Nur: welchen PTC?
RS Bestell-Nr. 212-0263
http://at.rs-online.com/web/2120263.html
Thermistor PTC 80V 120 Grad C, 0R9
Auslösestrom 1.5A, Empfindlichkeit 26K
Gehäuse-Ø 22mm, Hitzebeständigkeit 1.2 Ohm @ 130 °C
Temperaturbereich -40 → 125°C
Diese PTC gibts mit 0R2, 0R45, 0R9, 3R7, 2R6, 6R, 10R, 15R, 25R, 55R, 70R, 150R .
Sind das überhaupt die richtigen? Welchen davon nehmen?
Wie rechnet man sich richtig aus, damit das funktioniert?
lg
Triti
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 20:41 (Elektronik)
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 20.03.2010, 20:51
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 20.03.2010, 21:33
PTC an einer Relaisspule - geralds(R), 21.03.2010, 09:52
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 20.03.2010, 23:46
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 20.03.2010, 23:56
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 07:55
PTC an einer Relaisspule - Hartwig, 21.03.2010, 09:41
PTC an einer Relaisspule - otti(R), 21.03.2010, 09:49
Magnet bohren - geralds(R), 21.03.2010, 10:04
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 21:36
PTC an einer Relaisspule - triti(R), 21.03.2010, 22:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 21.03.2010, 22:40
PTC an einer Relaisspule - hws(R), 22.03.2010, 18:17
PTC an einer Relaisspule - Stephan_, 23.03.2010, 01:17
PTC an einer Relaisspule - Tobi(R), 22.03.2010, 22:16
Drucksensor aus alter Waschmaschine - otti(R), 22.03.2010, 22:30
