Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v (Elektronik)
» Also müsstest Du einen 68 Ohm Widerstand kaufen, die Nennlast wären 62
» Watt, jetzt kommt es auf Deinen Aufbau an (Konvektion - Zwangsbelüftung -
» Umgebungstemperatur etc. ). Du wirst einen Widerstand zwischen 100 und 300
» W benötigen, herkömmliche Drahtwiderstände (150 -250W)im Al-Gehäuse sind
» mit 50-100W ohne Kühlköper belastbar (ungefähre Werte!), aber das bei
» Erreichen der Grenztemperatur (Brandgefahr!!!) also kräftig
» überdimensionieren!.
» Allerdings wirst Du durch den Vorwiderstand möglicherweise auch die
» Characteristik der Motore (Anlaufdrehmoment) ändern, da der Vorwiderstand
» den Anlaufstrom begrenzt, was ein vernünftig dimensioniertes Netzteil
» nicht tun würde.
» Daher kann man diese Lösung getrost als "Pfusch" bezeichnen - das wäre so,
» als ob Du bei Deinem Auto das Getriebe ignorierst, Vollgas fährst und die
» Geschwindigkeit mit der Bremse regelst.....siehe die Kommentare in den
» anderen Postings!!
» Viele Grüße
» Hartwig
Hi,
Da wären die Widerstände auf der E-Lok das Richtige, Oder?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
