Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v (Elektronik)
wenn man da rumbastelt, sollte man zumindest das Ohmsche Gesetz kennen:
I = 1A
Uges = 110V
Umot = 48V
R= U/I = (110 - 48) / 1 = 62 Ohm, Normwert 68 Ohm!
P= U*I = 62W
Also müsstest Du einen 68 Ohm Widerstand kaufen, die Nennlast wären 62 Watt, jetzt kommt es auf Deinen Aufbau an (Konvektion - Zwangsbelüftung - Umgebungstemperatur etc. ). Du wirst einen Widerstand zwischen 100 und 300 W benötigen, herkömmliche Drahtwiderstände (150 -250W)im Al-Gehäuse sind mit 50-100W ohne Kühlköper belastbar (ungefähre Werte!), aber das bei Erreichen der Grenztemperatur (Brandgefahr!!!) also kräftig überdimensionieren!.
Allerdings wirst Du durch den Vorwiderstand möglicherweise auch die Characteristik der Motore (Anlaufdrehmoment) ändern, da der Vorwiderstand den Anlaufstrom begrenzt, was ein vernünftig dimensioniertes Netzteil nicht tun würde.
Daher kann man diese Lösung getrost als "Pfusch" bezeichnen - das wäre so, als ob Du bei Deinem Auto das Getriebe ignorierst, Vollgas fährst und die Geschwindigkeit mit der Bremse regelst.....siehe die Kommentare in den anderen Postings!!
Viele Grüße
