Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v (Elektronik)
» » Was brauche ich für einen Widerstand um von 110V auf 48V zu kommen, das
» » Netzteil hat 110V und 1,4Ampere.
» » Betreibe damit einen 48V Motor auch ca 1Ampere. Der Motor Läuft jetzt
» auch
» » nur wesentlich zu schnell.
» Wie bereits gesagt, funktioniert das nur mit Widerstand
» nicht richtig. Du könntest das über eine PWM-Steuerung
» machen. Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ. Wenn
» Du mit den dort gegebenen Erklärungen nicht zurecht
» kommst, ist es wirklich besser, Du kaufst ein passendes
» Netzteil. 48V-Netzteile sind recht gängig.
» Gruss
» Harald
Da davor eine steuerung sitzt die kommplett auf 110v läuft kann ich nur zwischen platine und motor drosseln.
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 10:14 (Elektronik)
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - x y, 20.03.2010, 11:15
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Harald Wilhelms
, 20.03.2010, 14:36
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 15:47
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Theo
, 20.03.2010, 15:50
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 16:00
, 20.03.2010, 19:56
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - otti
, 21.03.2010, 09:58
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - geralds
, 21.03.2010, 10:07
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - Hartwig, 20.03.2010, 16:20
Was brauche ich für einen Widerstand um von 110v auf 48v - freizeittechnologie, 20.03.2010, 16:27
, 20.03.2010, 19:58
, 20.03.2010, 19:43
