PC (Elektronik)
verfasst von ulli(R), 20.03.2010, 10:54 Uhr
» » » Hallo Ulli,
» » » Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig
» montiert.
» » » Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» » » Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» » » Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» » » Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» » » Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» » » Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» » » Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» » » Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der
» CPU.
» » » Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» » » angepreßt wird,
» » » entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» » » Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» » » Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und
» leicht
» » » laufen.
» » » Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» » » Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim
» Hantieren
» » » mit dem Kühlblech.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hallo Gerald!!:
» » "hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
» » die Finger."
» Na und?
» Das eine schließt das andere ja nicht aus deswegen, oder?
» Gerade solche "Kleinigkeiten" bleiben lange Zeit unentdeckt.
» Daher schrieb ich das als Info in Möglichkeitsform.
» Wie du sicher auch weißt, können sich diese Dinge,
» wie Wärme-Fehlerquellen aufschaukeln.
» Grüße
» Gerald
vielen Dank an Alle für die guten Ratschläge,
werde sie beherziegen,es macht also keinen Sinn
noch zusätzlich einen Ventilator einzubauen?
Gruß Ulli
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:43 (Elektronik)
PC - olit(R), 19.03.2010, 20:46
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:52
PC - x y, 19.03.2010, 20:52
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:56
PC - x y, 19.03.2010, 21:02
PC - geralds(R), 19.03.2010, 22:11
PC - Jüwü(R), 19.03.2010, 22:52
PC - geralds(R), 20.03.2010, 08:56
PC - ulli(R), 20.03.2010, 10:54
PC - x y, 20.03.2010, 11:13
PC; Lüfter - geralds(R), 20.03.2010, 11:31
PC; Lüfter - x y, 20.03.2010, 12:16
PC; Lüfter - geralds(R), 20.03.2010, 13:10
keine gute Idee.. - hws(R), 20.03.2010, 15:02
keine gute Idee..; stimmt hast recht, und bedenke auch... - geralds(R), 20.03.2010, 15:27
keine gute Idee - ollanner(R), 20.03.2010, 16:27
keine gute Idee - geralds(R), 20.03.2010, 17:19
