PC (Elektronik)
» » Hallo Ulli,
» » Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig montiert.
» » Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» » Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» » Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» » Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» » Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» » Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» » Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» » Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der CPU.
» » Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» » angepreßt wird,
» » entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» » Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» » Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und leicht
» » laufen.
» » Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» » Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim Hantieren
» » mit dem Kühlblech.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald!!:
» "hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
» die Finger."
Na und?
Das eine schließt das andere ja nicht aus deswegen, oder?
Gerade solche "Kleinigkeiten" bleiben lange Zeit unentdeckt.
Daher schrieb ich das als Info in Möglichkeitsform.
Wie du sicher auch weißt, können sich diese Dinge,
wie Wärme-Fehlerquellen aufschaukeln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
