PC (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 19.03.2010, 22:52 Uhr
» Hallo Ulli,
» Da ist oft die Kühlung auf dem Prozessor (CPU) nicht richtig montiert.
» Wenn du mal schaust, hast dort wo das Kühlblech_Kühlrippe mit seiner
» Fläche auf die CPU kommt eine Schutzfolie.
» Diese ist oft aus Alu mit einer Schrift drauf.
» Darunter ist nämlich die Wärmeleitfolie.
» Diese Aluschutzfolie musst entfernen und dann die
» Kühlrippe sauber geradlinig auf die CPU montieren.
» Achte darauf, dass du diese Wärmeleitfolie nicht berührst!
» Die darf keine Druckstellen haben sonst ist sie nicht plan auf der CPU.
» Erst wenn die Fläche gut plan auf der CPU liegt, durch die Klammern
» angepreßt wird,
» entsteht eine homogene Wärmeübertragung.
» Die CPU schaltet intern (Intel, so kenne ich das) bei 80Grad C ab.
» Der Ventilator auf der Kühlrippe muss unbedingt sauber sein und leicht
» laufen.
» Singt (kratzen) er im Betrieb, dann würde ich den erneuern.
» Aufpassen, damit du die CPU nicht aus dem Sockel ziehst, beim Hantieren
» mit dem Kühlblech.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald!!:
"hinten wo das Netzteil sitzt verbrennt man sich fast
die Finger."
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:43 (Elektronik)
PC - olit(R), 19.03.2010, 20:46
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:52
PC - x y, 19.03.2010, 20:52
PC - ulli(R), 19.03.2010, 20:56
PC - x y, 19.03.2010, 21:02
PC - geralds(R), 19.03.2010, 22:11
PC - Jüwü(R), 19.03.2010, 22:52
PC - geralds(R), 20.03.2010, 08:56
PC - ulli(R), 20.03.2010, 10:54
PC - x y, 20.03.2010, 11:13
PC; Lüfter - geralds(R), 20.03.2010, 11:31
PC; Lüfter - x y, 20.03.2010, 12:16
PC; Lüfter - geralds(R), 20.03.2010, 13:10
keine gute Idee.. - hws(R), 20.03.2010, 15:02
keine gute Idee..; stimmt hast recht, und bedenke auch... - geralds(R), 20.03.2010, 15:27
keine gute Idee - ollanner(R), 20.03.2010, 16:27
keine gute Idee - geralds(R), 20.03.2010, 17:19
