Spannung verstärken (Elektronik)
verfasst von Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:39 Uhr
Das linke ist direkt der Ausgang mit RJ45-Stecker, danach einfach Pin 1 und 2 an den Motor, wodurch er sich Ansteuern und in der GEschwindigkeit regulieren lässt. Jedoch gibt der NXT halt nur ca 7,5 V aus, der Motor soll aber mit ca 12,5V betrieben werden, ohne dass es den Port-IC hinter dem STecker dahinrafft.
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 11:01 (Elektronik)
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 11:57
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 13:39
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 13:58
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:10
Spannung verstärken - Netzexpress, 19.03.2010, 14:20
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:39
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 14:44
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:54
Spannung verstärken - x y, 19.03.2010, 14:58
Spannung verstärken - x y, 19.03.2010, 14:35
Spannung verstärken - Netzexpress, 19.03.2010, 14:02
