Stom und Spannungsquelle (Elektronik)
» Es geht um ein Maschennetzwerk. Bei der Stromquelle sind mehrere
» Widerstände und ein R Last. Diese Widerstände werden zu einem
» Innenwiderstand Ri zusammengefasst R Last bleibt. Nun soll man die
» Leistung berechnen.
» Diese kann unterschiedlich sein oder?
Nein, die Umwandlung Strom-Spannungsquelle behält die elektrischen Daten bei.
Kann natürlich sein, dass durch das Zusammenfassen von Widerständen nun die Leistung an anderen Bauteilen berechnet wird.
Intern - ohne Ri bzw Gi zu betrachten - gibt Strom / Spannungsquelle unterschiedliche Leistung ab.
Anschaulich: Spannungsquelle unbelastet - keine Leistung.
Stromquelle mit entsprechendem Parallelwiderstand (aber extern auch unbelastet) verbrät natürlich was im Parallelwiderstand.
Aber wenn du Spannungen und Ströme (evtl nach Strom-Spannungsumwandlung) errechnet hast, kannst du doch an jedem beliebigen Bauteil die Leistung ausrechnen?
Mach's für beide Fälle.
Und falls man dazu "zu faul" ist, tippt man das in ein Simulationsprogramm. LT-Spice z.B. (kostenlos)
hws
