Spannung verstärken (Elektronik)
verfasst von Netzexpress, 19.03.2010, 14:02 Uhr
» » WAS willst du machen?
» » Und wozu brauchst du die 12,4V bzw was willst du damit anfangen?
» Einen normalen Elektromotor mit 12,4V betreiben, da er mit den 7,4V nicht
» die benötigte Leistung ausgibt.
» » Was verträgt denn (nach Datenblatt) dein NXT µC, hat der evtl noch ne
» » Spannungsregelung hinter den 7,5V? (vermute ich mal)
» DIe 7,5V liegen direkt am Motor an, bei 8V gibt IC hinter dem Motor-Port
» riechbar den Löffel ab.
Meinst Du mit "NXT µC" Lego ?
http://www.philohome.com/nxtpwr/pwr.htm
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 11:01 (Elektronik)
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 11:57
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 13:39
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 13:58
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:10
Spannung verstärken - Netzexpress, 19.03.2010, 14:20
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:39
Spannung verstärken - hws(R), 19.03.2010, 14:44
Spannung verstärken - Green Hell Team(R), 19.03.2010, 14:54
Spannung verstärken - x y, 19.03.2010, 14:58
Spannung verstärken - x y, 19.03.2010, 14:35
Spannung verstärken - Netzexpress, 19.03.2010, 14:02
