Spannung verstärken (Elektronik)
» Einen normalen Elektromotor mit 12,4V betreiben, da er mit den 7,4V nicht
» die benötigte Leistung ausgibt.
Und wo kommen die 7,4V her? Das ist doch sicher nicht direkt die Spannung, die der µC Port ausgibt?
Wie ist die Betriebsspannung des µC's?
» DIe 7,5V liegen direkt am Motor an, bei 8V gibt IC hinter dem Motor-Port
» riechbar den Löffel ab.
Das hätte man aber auch durchs Blick ins Datenblatt sehen können.
So ganz ohne den Typ dieses IC's, die Schaltung usw ist ein Rat schwierig.
Was erwartest du?
Wie wär's mit einem PASSENDEN >12Volt Treiber IC für den Motor?
Edit: möglicherweise reicht auch schon ein (passender) Transistor und Basisvorwiderstand. (die Leistung des Motors solltest du dann aber auch verraten)
Eine passende 12V Versorgung scheint ja zu bestehen?
Je nach Schaltung kann auch eine fehlende Freilaufdiode am Motor das IC zerschiessen.
Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Stell nen Schaltplan von µC Port, Treiber-IC und Motor sowie die Spannungsversorgungen hier rein.
hws
