Stom und Spannungsquelle (Elektronik)
» » Wenn man eine Stromquelle in eine Spannungsquelle
» » umwandelt. Können diese dann unterschiedliche Leistungen abgeben?
» Willst du - wie in olit's Beitrag ein Netzgerät betreiben oder geht's um
» Umwandlung Strom/Spannungsquelle in einem Maschen / Knotennetzwerk?
» Betrachtest du die Verlustleistung des Zweipols inclusive dem
» Innenwiderstand oder nur an den Klemmen abgegebene Leistung?
» Zeichnung hilft vielleicht.
» Leistungsanpassung = maximale entnehmbare Leistung: der äußere
» Lastwiderstand ist genauso gross wie der Innenwiderstand (der
» Spannungsquelle) Dann geht auch 50% der Leistung am Innenwiderstand
» verbraten. In der Nachrichtentechnik ein weit verbreitetes verfahren. In
» der Energietechnik natürlich nicht. (50% Verlust - au weia)
» hws
Es geht um ein Maschennetzwerk. Bei der Stromquelle sind mehrere Widerstände und ein R Last. Diese Widerstände werden zu einem Innenwiderstand Ri zusammengefasst R Last bleibt. Nun soll man die Leistung berechnen.
Diese kann unterschiedlich sein oder?
