Projekt Spannungsversorgung mit einstellbarer Glättung (Elektronik)
verfasst von el-haber, 19.03.2010, 08:48 Uhr
» einstellbare Glättung
» (keine) kleine - mittlere - gute Glättung
Das hört sich nach Konstantspannung mit 'umschaltbarer' Glättung an.
Die Voraussetzung ist auf jeden Fall der Trafo mit Brückengleichrichter (oder Einwege-Gl.).
Danach kannst Du schon mal einen Abgriff der +-Leitung für 'keine Glättung' machen. Damit der Ladekondensator dies nicht verfälscht, brauchst noch eine weitere Diode in Flußrichtung zum Kondensator. Hier kannst Du den 2. Abgriff für 'kleine Glättung' machen.
Danach hast Du die Wahl einer Transistor-Stabilisierung (Z-Diode und Kolektorschaltung) ohne Rückwärts-Regelung für die Glättung für 'mittlere Glättung'.
Oder integrierte Regler mit LM780x als feste Spannung mit x Volt und den notwendigen 4 Kondensatoren (Wickel-Elko und Schicht-bipolar) oder den von Dir erwähnten Differenz-Regler LM317. Der Abgriff dahinter ist dann 'gute-Glättung'.
Soweit hätte ich die Aufgabe verstanden?!
CU
St (/Micro)
Projekt Spannungsversorgung mit einstellbarer Glättung - Paddydelic(R), 17.03.2010, 15:41 (Elektronik)
Projekt Spannungsversorgung mit einstellbarer Glättung - el-haber, 19.03.2010, 08:48
