Ladeautomatik 12V Bleiakkus (Schaltungstechnik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 16.03.2010, 09:36 Uhr
(editiert von nagus am 16.03.2010 um 09:36)
» » Die Schaltung wird so - mit 12V Eingangsspannung - nicht funktionieren.
» » Die Ladeschlußspannung beträgt ca 13,7V.
» » Mit einem "Bleiakkuregler" z.B. PB137 kann die Schaltung vereinfacht
» » werden (ohne Relais).
» » NAGUS
» » PS
» » Bei dem Dreibeiner könnte es sich um einen pos. Spannungsregler 7812
» » handeln, mit P1 wird die Ladeschlußspannung (s.O.) eingestellt
» - Nein, die Eingangsspannung liegt oberhalb von 14V (Trafo mit
» Brückengleichrichter)! Die 12V sind am Eingang falsch eingetragen :-)
» - Das Ladegerät soll eine Leistung oberhalb von 10A haben, da es parallel
» zum Laden auch als Netzteil für 12V-Verbraucher im Wohnwagen benutzt
» wird.
» Von daher denke ich, wird eine Laderegelung ohne Relais schwer, wegen des
» hohen Ladestroms.
» - Es handelt sich um einen normalen Blei-Säureakku ausm KFZ-Bereich.
» Starterakku, oder Solarakku. (Kein Gel, oder Vliesakku).
» - Bei dem 3-Beiner dachte ich auch erst an einen Festspannungsregler, aber
» wleche hat bitte die Masse an der Ausenseite und niht in der Mitte ?
» Gruß
» Ronald, alais Edisoft
Hallo Ronald,
für eine Fehlersuche wäre die Messung folgende Größen hilfreich (bei angeschlossenem Akku):
- Eingangsspannung
- Spannung am Akku
- Eingangsstrom
- Ladestrom
-Spannung an der Relaisspule
- Bsis- Emitter- u. Kollektorspannung am Transistor
- Eingang Dreibeiner
- Ausgang Dreibeiner
Bei den Messungen P1 und P2 verstellen u. Messwerte beobachten.
NGUS
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 00:06 (Schaltungstechnik)
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Thomas Kuster, 16.03.2010, 06:44
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 16.03.2010, 06:57
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 08:01
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Manfred H., 16.03.2010, 08:31
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 08:49
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Manfred H., 16.03.2010, 09:17
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 09:34
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 16.03.2010, 15:13
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Thomas Kuster, 16.03.2010, 08:48
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 08:57
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Thomas Kuster, 16.03.2010, 12:32
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 17.03.2010, 01:48
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Thomas Kuster, 17.03.2010, 06:38
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 16.03.2010, 09:36
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 09:46
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 16.03.2010, 10:22
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 16.03.2010, 10:39
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Theo(R), 16.03.2010, 11:37
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Harald Wilhelms(R), 16.03.2010, 18:39
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 16.03.2010, 19:52
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 16.03.2010, 20:03
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 17.03.2010, 07:43
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 17.03.2010, 08:33
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 17.03.2010, 10:11
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 17.03.2010, 11:26
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 17.03.2010, 17:25
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 18.03.2010, 08:36
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 18.03.2010, 08:47
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 18.03.2010, 13:28
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 18.03.2010, 18:52
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 18.03.2010, 20:29
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 18.03.2010, 20:41
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Harald Wilhelms(R), 19.03.2010, 17:48
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 19.03.2010, 18:37
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 18:48
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Gast, 19.03.2010, 18:58
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - x y, 19.03.2010, 19:01
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 19:03
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Hombre, 17.03.2010, 14:14
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 17.03.2010, 14:40
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 17.03.2010, 17:29
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Hombre, 17.03.2010, 20:46
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 17.03.2010, 21:13
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Hombre, 17.03.2010, 21:27
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - nagus(R), 18.03.2010, 20:48
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Hombre, 18.03.2010, 21:02
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 00:43
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 19.03.2010, 00:52
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 00:58
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 24.03.2010, 21:57
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 01:01
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 01:08
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 01:20
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 19.03.2010, 01:22
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 00:55
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 01:00
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 19.03.2010, 01:01
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 01:09
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Hombre, 19.03.2010, 08:19
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 18.03.2010, 22:41
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 18.03.2010, 23:12
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 18.03.2010, 23:49
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 00:22
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - gast, 19.03.2010, 00:31
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - geralds(R), 19.03.2010, 00:55
Ladeautomatik 12V Bleiakkus - Edisoft(R), 19.03.2010, 01:14
