Ladeautomatik 12V Bleiakkus (Schaltungstechnik)
» Hallo Leute,
» ich habe eine Schaltung gefunden die eine Ladeautomatik darstellt für 12V
» Blei-Akkus.
» Über das Relais wird die Ladeleitung PLUS zum Akku durchgeschaltet
» (Leitung ist nicht eingezeichnet).
» Kann mir jemand sagen um was es sich für ein Bauteil: ZVL L12 (Dreibeiner)
» handelt ???
» Der Widerstand mit 33Ohm ist ein 7 oder 10 Watt Teil. Warum muß dieser so
» groß dimensoniert sein ?
» Hoffe auf Hilfe.
» Gruß Ronald, alias Edisoft
Die Schaltung wird so - mit 12V Eingangsspannung - nicht funktionieren. Die Ladeschlußspannung beträgt ca 13,7V.
Mit einem "Bleiakkuregler" z.B. PB137 kann die Schaltung vereinfacht werden (ohne Relais).
NAGUS
PS
Bei dem Dreibeiner könnte es sich um einen pos. Spannungsregler 7812 handeln, mit P1 wird die Ladeschlußspannung (s.O.) eingestellt
