Schwimmer (Elektronik)
» » » » » Es gibt unterschiedliche Bautypen von Füllventilen. Unter » anderm
» » » auch
» » » » » solche ohne Polystyrol-Schwimmer, sondern mit
» » » » » Schwimmglocke aus
» » » » » Kunststoff.
» » » » Ja, Kunststoff ist immer besser als Polystyrol.
» » » Wo hab ich das behauptet?
» » Lies deinen eigenen Text!
» Ja und? Ich habe nicht geschrieben, dass Polystyrol
» kein Kunststoff
» ist.
Lese ihn einfach mal laut vor.
» » » » » Fast überwiegend ist eine max. Wassertemperatur » von
» » » » » 20~30°C
» » » » » angegeben, jedoch bezieht sich das meiner
» Meinung
» » » nach
» » » » » auf die
» » » » » Ventilinnereien (Dichtung usw.)
» » » » Wenn es ein Ventil mit Metallgehäuse ist schon...
» » » » Nur wenn dann noch einfache Dichtungen aus z.B.
» NBR
» » » drin sind, dann
» » » eher
» » » » bis 90°C. Bin mir jetz aber nicht sicher.
» » » Und?!? Was wollten Sie uns jetzt damit sagen?
» » Daß so ein Ventil nicht dafür ausgelegt ist.
» Hab ja auch nichts anderes behauptet.
Dann waren das wiedermal die anderen.
» » » » » Da bei der
» » » » » betrachteten Anordnung
» » » » » Frischwasser(Annahme!) zugeführt wird, dürfte
» das
» » » in
» » » » » diesem Fall kein
» » » » » Problem sein. Die Schwimmglocke und die Führung » werden mit den
» » » » kochendem
» » » » » Wasser auf jeden Fall fertig.
» » » » Dazu muß die Mechanik aber so umgebaut werden,
» daß
» » » ein gewisser Abstand
» » » da
» » » » ist.
» » » Was für ein gewisser Abstand? Zu was? Zu welchem
» Zweck?
» » Um das Ventil vor der Temperatur zu schützen, was
» sonst?
» » Es hängt zwar nicht im Wasser, aber knapp darüber.
» Woher wollen Sie das wissen? Kennen Sie den
» Wasserkasten mit allen
» Abmessungen und den Anordnungen?
Brauche ich nicht, ist auch egal, wie DIESER Kasten aussieht.
Ich kenne ja diese Füllventile um die es geht.
» Das das Ventil nur knapp über dem Wasser angeordnet
» ist, sei vielleicht
» nur in Ihrem Falle so. Wie schon erwähnt, gibt es
» unterschiedliche Typen.
Hier scheint ja ein richtiger Toilettenexperte zu schreiben.
Enschuldigung, ich wußte nicht, daß es diese Füllventile auch für extra hohe XXL-Sonderspülkästen gibt.
» » » » Naja, kurzzeitig könnte ne Klospülung laufen,
» aber
» » » was ist, wenns über
» » » » längere Zeit angeschlossen ist?
» » » Wir werden es wohl nie erfahren!
» » Also ein Klo hat normalerweise einen Abfluß (meins
» jedenfalls), das
» » "Heizbecken" bestimmt nicht.
» Spekulation!
» Meines Wissens nach existiert ein Überlauf.
Hab ich zwar nix von gelesen, aber wenn auch, dann wäre es eben vorsaätzliche Verschwendung von Ressourcen, Energie...
» » Wenn das Ventil, die Dichtungen oder der Schwimmer
» versagt(weil dafür
» » nicht ausgelegt), säuft möglicherweise übers
» Wochenende, wenn keiner da
» » ist, die ganze Bude ab.
» Kann bei einer elektromechanischen Bastellösung auch
» passieren.
Klar kann das. Da hab ich auch noch nen Tip für dich: schraub dir Radbolzen aus Aluminium in dein Auto, die sind leichter.
Stahlbolzen können ja auch brechen.
» » Spätestens dann kommt die Erkenntnis, daß
» Zweckentfremdung manchmal in
» die
» » Hose geht.
» Aus Erfahrung?
Ja ganz genau! Aus Erfahrung mit gewissen Klugscheißern, die es immer besser wissen wollten.
Achja, falls du gern das letzte Wort hast, dann antworte, für mich ist hier EOT.
