MC34063 nicht belastet? (Elektronik)
» ich möchte zur Versorgung von Operationsverstärkern eine negative
» Teilspannung mit dem MC34063 erzeugen und habe dazu ein paar fragen.
» 1. Der Minimalwert für die Spule verhält sich proportional zu 1/I_out. Das
» heißt, dass ich für 100mA eine kleinere Spule benötige als für 10mA. Was
» passiert, wenn der Ausgang "unterbelastet" ist? Mein Problem ist nämlich,
» dass es sein kann, dass der Ausgang mit 10mA belastet ist, in einem
» bestimmten Modus oder eben auch mit ca. 150mA. Für den ersten Fall wäre
» eine Spule mit ca. 5,4mH nötig und das ist mir eindeutig zu viel. Außerdem
» hab ich letztens irgendwo gelesen, dass bei zu großer Spule irgendwann der
» Ausgangsstrom zusammenbricht.
» 2. Das Gerät ist batteriebetrieben und der MC34063 ist der günstigste und
» in der Preisklasse beste IC, den ich bisher gefunden habe, der negative
» Teilspannungen mit so hohem Strom bei gutem Wirkungsgrad liefern kann.
» Eine weitere Überlegung war es, zwei MAX660 parallel zu nehmen, aber ich
» habe nur einen zu Hause. Der ICL7660 ist eindeutig zu schwach für meine
» Zwecke. Hat jemand noch eine andere Idee?
» Hier ist das Datenblatt:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/501448_DS.pdf
» und hier, die Schaltung, die ich verwenden möchte:
» http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_4_mit_externem_Transistor.2C_Eigenkreation
» Die Schaltfrequenz muss übrigens mindestens ~30kHz betragen. Danke
» schonmal und bis dann,
» Korbi
Hallo
mach dir keinen kopp wegen der spule, nimm diese die dafür vorgesehen ist fertig.
Am pin 5 wird die Ausgangsspannung verglichen mit der internen Referenz von 1.24V, somit wird die Ausgangsspannung stabil gehalten unabhängig ob Last oder keine Last. Die Frequenz bleibt gleich sie wird nur unterbrochen je nach Belastungsfall. D.h. keine bis kleine Belastung = große Pause, große Belastung = kleine Pause.
