LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz (Schaltungstechnik)
Aha, ok,
Dann ist auch der 555er Timer eine passende Möglichkeit.
Den triggerst natürlich auch über Pin 2.
Anderer Vorschlag:
Flash-Radar:
Flash-Foto:
Funktionen:
Grundsätzlich, der OPK ist normal immer geschlossen,
d.h. der Fototransi im OPK ist in Ruhe dauernd beleuchtet.
Bei Radar simuliert U1 den Fotortransi.
Bei Foto simuliert U2 den Fototransi.
Der Kontakt macht die LED-FTransi Verbindung.
Die R sind nur wegen dieser Simulation.
Öffnet nun der Kontakt, dann wird der C1 geladen. Aber es blitzt noch nicht.
Erst dann wenn der Kontakt wieder schließt, entlädt sich der Kondi
--> es blitzt.
Wie bei einem Radar, das hinter einem Fahrzeug ist.
Umgekehrt bei Flash-Foto.
öffnet hier der Kontakt, dann blitzt es.
Wie wenn von vorne fotografiert wird.
Der Rest der Schaltung - LED Steuerung mit stellbarer Blitzzeit ist gleich.
R5 ist wichtig, damit die Schaltung nicht oszilliert, wenn das Trimmpoti
auf 0% steht(Richtung C1).
100% ist volle 5k. Größer als 5k macht wenig Sinn.
Besser ist ein etwas größerer Kondi. so bis 1µ ker. SMD ist gut.
Die Schaltung geht schon mit 3V, kann auch mit mehr < 12V versorgt werden.
Damit sparst eine Menge Bauteile, brauchst keinen 555er,
und kannst alles fuzzi klein in SMD machen.
Viel Spass beim site seeing im Sims-Land.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
