LED Flash (Schaltungstechnik)
verfasst von mz-bahner, 11.03.2010, 16:24 Uhr
» » » Hallo Gerald,
» » danke für den Vorschlag.
» » Ich möchte die Schaltung über eine Lichtschranke ansteuern.
» » Ein Gegenstand unterbricht den Lichtstrahl -- NE 555 wird
» » über PIN 2 wird getriggert und die von Dir vorgeschlagene
» » Verstärkerstufe am NE 555 PIN 3 zündet die LED.
» » Lothar
» Hallo Lothar,
» Ok, gut.
» Was hast du mit dem 555er und Lichtschranke vor?
» Insoweit -- wie lange soll der 555er takten?
» ---> Antwort siehe nun Vorschlag:
» Der Trigger ist einer den, man mit der fallenden Flanke schalten muss.
» Da genügt ein kurzer Impuls.
» Wobei dann aber kein Blinken stattfindet, weil der 555er als Timer
» geschaltet wäre.
» Brauchst ein Blinken - takten mittels 555er, dann würde ich diesen als
» astabilen MV bauen und mit dem Reset (Pin4) aktiveren.
» Das geht dann digital mit high Pegel.
» Der Pin4 (Reset) ist ja üblich beim astabilen MV auf Plus VCC (= high :)
» Diesen schließt halt an den OPK an.
» Damit kannst blinken, gesteuert mit OPK.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
» Da gibts eine interessante Blitzer-Variante: spart Bauteile und Platz :)
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
» Grüße
» Gerald
Transistor austauschen ? - mz-bahner, 10.03.2010, 21:05 (Schaltungstechnik)
Transistor austauschen ? - olit(R), 10.03.2010, 21:26
Transistor austauschen ? - x y, 10.03.2010, 21:30
Transistor austauschen ? - mz-bahner, 10.03.2010, 21:48
Transistor austauschen ? - olit(R), 10.03.2010, 22:36
Transistor austauschen ? - el-haber, 11.03.2010, 08:55
Transistor austauschen ? - el-haber, 11.03.2010, 08:56
Transistor austausch NACHTRAG - mz-bahner, 11.03.2010, 10:28
LED Flash - geralds(R), 11.03.2010, 12:15
LED Flash - mz-bahner, 11.03.2010, 14:08
LED Flash - geralds(R), 11.03.2010, 14:59
LED Flash - mz-bahner, 11.03.2010, 16:24
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 16:30
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - geralds(R), 11.03.2010, 19:05
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - x y, 11.03.2010, 19:08
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - geralds(R), 11.03.2010, 19:11
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 20:03
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - geralds(R), 11.03.2010, 20:10
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - gast, 11.03.2010, 20:40
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 20:49
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - x y, 11.03.2010, 20:53
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - gast, 11.03.2010, 21:00
noch was vergessen - gast, 11.03.2010, 21:03
noch was vergessen - x y, 11.03.2010, 21:05
noch was vergessen - gast, 11.03.2010, 21:11
noch was vergessen - x y, 11.03.2010, 21:12
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - geralds(R), 11.03.2010, 21:03
