THX - Harald Wilhelms (Schaltungstechnik)
» » sondern einfach nur eine einfache kurze Antwort.
» » P.S.: Habe es aber aufgegeben für diesem Problem hier noch eine Lösung
» zu
» Du hast Tomaten auf den Augen.
» Die Lage der Einzelkondensatoren hast Du doch ermittelt, siehe Deine
» Angaben.
» C1 1-4 ,C2 2-5 ,C3 3-6
» 50uF sind zu gross gewählt, für angestrebten cosphi 0,9 wären 25uF
» richtig, siehe Datenblatt der Lampen.
» 2x50uF in Reihe ergeben 25uF, siehe ELKO Grundlagen, brücke z.b. 4-5 ,1-2
» sind dann die Anschlüsse, 3-6 bleibt frei.
» Dein Eingangsposting ist schlecht zu lesen und irreführend. Du hast alle
» nötigen Infos bekommen das selbstständig zu lösen und zu überprüfen.
» Wenn Du nicht verstehst was du da machst dann lasse es bleiben von der
» Zulässigkeit mal ganz zu schweigen.
Hi Tobi,
Ich fürchte, er hat ein anderes Problem mit dem Kondi.
Der hat zwar die Anzahl der Faston-Stifte, wo er anstecken kann.
Aber der Kondi ist innen in 3Eck verdahtet, wie es auch das Typenschild erkennen läßt.
Leider gibt es kein Foto von obem, bzw. Schrägansicht,
damit ma besser sehen kann.
Also wäre die Schaltung so:
......---x------+
.........C.50µ..|
......---x......C 50µ
.........C.50µ..|
......---x------+
Damit hast einen noch kleineren Wert als 25µ,
wenn du den an die 230V anschließt.
[---> 75µ oder 100µ ---> xy hat mich später korrigiert; danke xy]
Die Klemmen (welche Nummer, Bezeichnung) an die Spannung kommt,
ist egal, es bleibt diese Parallel-Serienschaltung.
Wenn da nun 6 solcher Stifte sind, könnte es eine "kommende"-"gehende" sein,
also können 2 Drähte angeschlossen werden.
Der Kondi eben in der Mitte parallel.
.......K1...K2
--------X___X-------
..........C
und so weiter.....
Kann mich natürlich auch täuschen, vermute es mal, weil es
ja viele Möglichkeiten von Klemmenvarianten gibt.
Fazit:
Meiner Meinung nach wurden dem armen Bubi der falsche Kondi angedreht,
und er weiß nun nichts besseres zu tun, als herum zu hüpfen.
Das Einfachste ist, wenn er einen einfachen Kondi nimmt, kauft,
der nur zwei Anschlüße hat - eben für 230 Volt wirklich taugt.
Also AUSTAUSCHEN!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
