Transistor austauschen ? (Schaltungstechnik)
» » Ich denke, er würde es überleben. Trotzdem ist es sicherer, wenn du für
» des
» » Experiment R5 durch 100 Ohm ersetzt.
» Und den 4,7uF Widerstand sollte er durch einen mit 4,7kOhm ersetzen.![]()
Daß der Widerstand in echt ein Kondensator ist, könnte hier sogar Sinn machen.
Hat nicht der Ausgang des NE555 (3) solange Massepotential, solange nicht der Ladepegel am Zeitglied über 2/3 Ub gestiegen ist?
Wenn dem So ist, dann würde die LED eine 'sehr lange Zeit' mit ca. 300mA betrieben werden.
Wenn der R5 ein Kondensator ist, dann eben nur an der fallenden Flanke des Ausgangssignals.
Cu
St.
Transistor austauschen ? - mz-bahner, 10.03.2010, 21:05 (Schaltungstechnik)
Transistor austauschen ? - olit
, 10.03.2010, 21:26
Transistor austauschen ? - x y, 10.03.2010, 21:30
Transistor austauschen ? - mz-bahner, 10.03.2010, 21:48
, 10.03.2010, 22:36
Transistor austauschen ? - el-haber, 11.03.2010, 08:55
Transistor austauschen ? - el-haber, 11.03.2010, 08:56
Transistor austausch NACHTRAG - mz-bahner, 11.03.2010, 10:28
LED Flash - geralds
, 11.03.2010, 12:15
LED Flash - mz-bahner, 11.03.2010, 14:08
LED Flash - geralds
, 11.03.2010, 14:59
LED Flash - mz-bahner, 11.03.2010, 16:24
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 16:30
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - geralds
, 11.03.2010, 19:05
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - x y, 11.03.2010, 19:08
, 11.03.2010, 19:11
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 20:03
, 11.03.2010, 20:10
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - gast, 11.03.2010, 20:40
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - mz-bahner, 11.03.2010, 20:49
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - x y, 11.03.2010, 20:53
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - gast, 11.03.2010, 21:00
noch was vergessen - gast, 11.03.2010, 21:03
noch was vergessen - x y, 11.03.2010, 21:05
noch was vergessen - gast, 11.03.2010, 21:11
noch was vergessen - x y, 11.03.2010, 21:12
, 11.03.2010, 21:03
LED Flash als Radarfalle bzw. Fotoblitz - hws
, 12.03.2010, 13:26
