Schwimmer (Elektronik)
verfasst von Baumeister, 11.03.2010, 08:22 Uhr
» » » » Es gibt unterschiedliche Bautypen von Füllventilen. Unter » anderm
» » auch
» » » » solche ohne Polystyrol-Schwimmer, sondern mit
» » » » Schwimmglocke aus
» » » » Kunststoff.
» » » Ja, Kunststoff ist immer besser als Polystyrol.
» » » ?:lookaround:?
» » Wo hab ich das behauptet? :stone:
» Lies deinen eigenen Text!
Ja und? Ich habe nicht geschrieben, dass Polystyrol kein Kunststoff ist.:no:
» » » » Fast überwiegend ist eine max. Wassertemperatur von
» » » » 20~30°C
» » » » angegeben, jedoch bezieht sich das meiner Meinung
» » nach
» » » » auf die
» » » » Ventilinnereien (Dichtung usw.)
» » » Wenn es ein Ventil mit Metallgehäuse ist schon...
» » » Nur wenn dann noch einfache Dichtungen aus z.B. NBR
» » drin sind, dann
» » eher
» » » bis 90°C. Bin mir jetz aber nicht sicher.
» » Und?!? Was wollten Sie uns jetzt damit sagen?
» Daß so ein Ventil nicht dafür ausgelegt ist.
Hab ja auch nichts anderes behauptet.
» » » » Da bei der
» » » » betrachteten Anordnung
» » » » Frischwasser(Annahme!) zugeführt wird, dürfte das
» » in
» » » » diesem Fall kein
» » » » Problem sein. Die Schwimmglocke und die Führung werden » mit den
» » » kochendem
» » » » Wasser auf jeden Fall fertig.
» » » Dazu muß die Mechanik aber so umgebaut werden, daß
» » ein gewisser Abstand
» » da
» » » ist.
» » Was für ein gewisser Abstand? Zu was? Zu welchem Zweck?
» Um das Ventil vor der Temperatur zu schützen, was sonst?
» Es hängt zwar nicht im Wasser, aber knapp darüber.
Woher wollen Sie das wissen? Kennen Sie den Wasserkasten mit allen Abmessungen und den Anordnungen?
Das das Ventil nur knapp über dem Wasser angeordnet ist, sei vielleicht nur in Ihrem Falle so. Wie schon erwähnt, gibt es unterschiedliche Typen.
» » » Naja, kurzzeitig könnte ne Klospülung laufen, aber
» » was ist, wenns über
» » » längere Zeit angeschlossen ist?
» » Wir werden es wohl nie erfahren!
» Also ein Klo hat normalerweise einen Abfluß (meins jedenfalls), das
» "Heizbecken" bestimmt nicht.
Spekulation!
Meines Wissens nach existiert ein Überlauf.
» Wenn das Ventil, die Dichtungen oder der Schwimmer versagt(weil dafür
» nicht ausgelegt), säuft möglicherweise übers Wochenende, wenn keiner da
» ist, die ganze Bude ab.
Kann bei einer elektromechanischen Bastellösung auch passieren.
» Spätestens dann kommt die Erkenntnis, daß Zweckentfremdung manchmal in die
» Hose geht.
Aus Erfahrung? :waving:
Schwimmer - triti(R), 08.03.2010, 15:28 (Elektronik)
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 08.03.2010, 16:01
Schwimmer - triti(R), 08.03.2010, 16:35
Schwimmer - el-haber, 08.03.2010, 16:22
Schwimmer - el-haber, 08.03.2010, 16:29
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 16:33
Da muss ich genauer ... - triti(R), 08.03.2010, 16:59
Da muss ich genauer ... - geralds(R), 08.03.2010, 17:35
Da muss ich genauer ... - el-haber, 09.03.2010, 09:00
Schwimmer - Baumeister, 08.03.2010, 18:33
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 18:40
Schwimmer - ollanner(R), 08.03.2010, 19:13
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 19:47
Schwimmer - ollanner(R), 08.03.2010, 20:23
Schwimmer - x y, 08.03.2010, 20:34
Schwimmer - triti(R), 09.03.2010, 11:23
Schwimmer - el-haber, 09.03.2010, 17:03
Styropor-Forum - geralds(R), 09.03.2010, 17:50
Schwimmer - Baumeister, 09.03.2010, 17:28
Schwimmer - ollanner(R), 09.03.2010, 20:23
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 09.03.2010, 22:29
Schwimmer - Baumeister, 10.03.2010, 00:20
Schwimmer - gast, 10.03.2010, 03:08
Schwimmer - Baumeister, 10.03.2010, 08:26
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 09:48
Schwimmer - gast, 10.03.2010, 22:42
Schwimmer - Baumeister, 11.03.2010, 08:22
Schwimmer - gast, 11.03.2010, 22:33
Schwimmer - AndiK, 10.03.2010, 17:58
Thermofühler-Methode - geralds(R), 10.03.2010, 19:22
Thermofühler-Methode - AndiK, 10.03.2010, 20:05
Schwimmer-Methode - geralds(R), 10.03.2010, 19:37
Schwimmer-Methode - triti(R), 11.03.2010, 09:32
Schwimmer-Methode - geralds(R), 11.03.2010, 10:31
Schwimmer - AndiK, 19.04.2010, 18:41
Schwimmer - gast, 20.04.2010, 03:34
