z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! (Elektronik)
verfasst von J W E-Mail, 10.03.2010, 19:26 Uhr
» Je nach verlangter Leistung sind solche Wandler durch-
» aus recht kompakt und auch nicht allzuteuer
Hat irgendjemand mehr Informationen dazu, z.B. eine Seite in der der Bau etc. mal behandelt wurde?
» Pufferakku ist ja recht sinnvoll, aber wozu Konden-
» satoren? Bei nicht allzugosser Leistung kannst Du
» einen 6V-Bleiakku einfach zum Modul parallel schalten.
Den pufferakku vor den Spannungswandler? ich hätte den jetzt eher an den ausgang geklemmt... was ist besser?
» Ich würde dann ein einfaches Panelmeter parallel
» schalten und bei Erreichen der Ladeschlussspannung
» das Panel einfach abschalten.
Manuell abschalten? Gibt es da nicht eine wie eigentlich gesuchte;-) Lösung, dass der einfach ab ne spnnung von 6V automatisch getrennt wird?
JW
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 09.03.2010, 21:17 (Elektronik)
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - hws(R), 09.03.2010, 21:47
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 09.03.2010, 22:33
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - m(R), 09.03.2010, 22:38
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 09.03.2010, 22:46
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - hws(R), 10.03.2010, 14:56
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - el-haber, 10.03.2010, 10:18
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 10.03.2010, 12:03
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 13:21
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 10.03.2010, 19:26
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 21:47
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 11.03.2010, 15:55
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 11.03.2010, 16:20
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 11.03.2010, 17:36
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 11.03.2010, 18:30
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 12.03.2010, 14:56
