Schwimmer (Elektronik)
» Es gibt unterschiedliche Bautypen von Füllventilen. Unter » anderm auch
» solche ohne Polystyrol-Schwimmer, sondern mit
» Schwimmglocke aus
» Kunststoff.
Ja, Kunststoff ist immer besser als Polystyrol.
» Fast überwiegend ist eine max. Wassertemperatur von
» 20~30°C
» angegeben, jedoch bezieht sich das meiner Meinung nach
» auf die
» Ventilinnereien (Dichtung usw.)
Wenn es ein Ventil mit Metallgehäuse ist schon...
Nur wenn dann noch einfache Dichtungen aus z.B. NBR drin sind, dann eher bis 90°C. Bin mir jetz aber nicht sicher.
» Da bei der
» betrachteten Anordnung
» Frischwasser(Annahme!) zugeführt wird, dürfte das in
» diesem Fall kein
» Problem sein. Die Schwimmglocke und die Führung werden » mit den kochendem
» Wasser auf jeden Fall fertig.
Dazu muß die Mechanik aber so umgebaut werden, daß ein gewisser Abstand da ist.
Naja, kurzzeitig könnte ne Klospülung laufen, aber was ist, wenns über längere Zeit angeschlossen ist?
Ist schon sehr grenzwertig.
