z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! (Elektronik)
» » ich habe ein kleinen Spannungsregler mit ca 8,5V (ca. 0.38mA) eingang,
» und
» » 5V ausgang.
» » da die eingangsspannung von einer solarzelle kommt,
» Ich vermute, was du dir vorstellst, aber das ist leider nicht korrekt.
» Eine Z-Diode (z.B. 5V Z-Diode) lässt unter 5V garnix durch. Über 5V
» "klaut" sie immer 5V von der Spannung und du hast dahinter nur den Rest
» von z.B. 3,5V. Also nicht das, was du möchtest.
genau das dachte ich mir zu nutzen, denn die "geklaute" Spannung wird doch im Widerstand verbraten, oder? Und dann den widerstand ersetzen durch besagten Regler+verbraucher...?!
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich voll daneben liege, und sich die geklaute Spannung nicht nutzen lässt
» » dass der spannungsregler nur mit Strom vorsorgt werden sollte, wenn die
» » Solarzelle auch mehr als sagen wir mal 7V liefert.
» Warum? Könnte man sich zwar was bauen, aber nicht einfach Z-Diode in
» Reihe.
Das wollte ich machen, dass wenn Unterversorgung herrscht(wolken. etc) das ding einfach abschaltet, und nicht den Verbraucher mit unterversorgt. Oder sollt ich in diesem fall die z-diode hinter den spannungsregler setzen? (Falls es denn überhaupt so möglich ist!)
Vielen dank schonmal
JW
