z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! (Elektronik)
verfasst von J W E-Mail, 09.03.2010, 21:17 Uhr
ich habe ein kleinen Spannungsregler mit ca 8,5V (ca. 0.38mA) eingang, und 5V ausgang.
da die eingangsspannung von einer solarzelle kommt, habe ich mir überlegt, dass der spannungsregler nur mit Strom vorsorgt werden sollte, wenn die Solarzelle auch mehr als sagen wir mal 7V liefert. Die idee, einfach eine Z-Diode vorschalten, die dann erst ab 7V durchschaltet, da am ende entweder 5V oder gar nichts ankommen soll...(also nicht <5V)
Hoffe ihr versteht.
Geht das überhaupt?? Bis jetzt habe ich bei Z-Dioden immer nur die Schaltung "Widerstand + Z-Diode", also als Spannungsbegrenzung gesehen, und hab gedacht, dass man das alles ja etwas modifiziert so sehen könnte,dass der widerstand einfach mein Spannungsregler ist(+Verbraucher) und somit nur dann "an" ist, wenn besagte Spannung vorliegt...
Danke schonmal
Gruß JW
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 09.03.2010, 21:17 (Elektronik)
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - hws(R), 09.03.2010, 21:47
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 09.03.2010, 22:33
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - m(R), 09.03.2010, 22:38
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 09.03.2010, 22:46
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - hws(R), 10.03.2010, 14:56
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - el-haber, 10.03.2010, 10:18
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 10.03.2010, 12:03
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 13:21
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 10.03.2010, 19:26
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 21:47
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 11.03.2010, 15:55
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 11.03.2010, 16:20
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 11.03.2010, 17:36
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - Harald Wilhelms(R), 11.03.2010, 18:30
z-diode. Erst ab 5V "anschalten"?! - J W, 12.03.2010, 14:56
