Suche Relais (Schaltungstechnik)
» Moderne Autoradios haben einen Senderspeicher, der auch im ausgeschaltetem
» Zustand die Bordspannung benötigt.
» Wenn du sowieso die 12 V schaltest, warum muss die Spule dann für 230V
» sein?
Es gibt 2 12VDC Pins bei dem Autoradio. Einmal die Versorgung (Senderspeicher etc.) und einmal vom Zündschloss, so dass man es extern auschalten kann. Um das Autoradio also mit dem Lichtschalter des betreffenden Raumes schalten zu können, wollte ich ein Relais verbauen, welches bei Anliegen einer 230VAC Spannung den 12V Schaltkreis schließt und bei Nichtanliegen ihn öffnet.
Ich hoffe ich konnte meine Gedanken vermitteln.
Beste Grüße,
Timo
Suche Relais - TimoW, 09.03.2010, 17:19 (Schaltungstechnik)
Suche Relais - olit
, 09.03.2010, 17:29
Suche Relais - olit
, 09.03.2010, 17:33
Suche Relais - TimoW, 09.03.2010, 17:34
Suche Relais - olit
, 09.03.2010, 17:44
Suche Relais - Timow, 09.03.2010, 17:49
Suche Relais - olit
, 09.03.2010, 17:56
Suche Relais - Harald Wilhelms
, 09.03.2010, 19:56
Suche Relais - olit
, 09.03.2010, 17:50
