Da muss ich genauer ... (Elektronik)
Hi;
Ich meine schon, was ich sage
http://www.icplan.de/ultra4_anleitung.pdf
http://www.icplan.de/seite16.htm
» > Ich könnte mir Ultraschall vorstellen.
» > Reflektiv mit Controller der die Blubber-blasen Average berechnet,
» wegrechnet.
» > Im Mittel käme dann der Wasserstand raus.
» Gut. Wenn Du glaubst, dass ich das kann, melde ich mich gleich bei
» http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/LHC-en.html ![]()
Wobei du ja es anpassen kannst.
ZB eine Thermo-Barriere auf einer Seite des Kessels.
Ist eine Platte mit Löcher drinnen,
damit du innerhalb des kleinen Raumes auch das Wasser hast.
--- Wasser im gleichen System hat ja gleiche Höhe.
Nur ist dort das Wasser eine Spur kühler.
Naja, dann eben darüber die US-Messeinrichtung.
Mit Relais, bzw Schützsteuerung für die Ventile.
Ich weiß schon, alles muss "billig" sein.
Statt den US geht auch dort ein Schwimmer.
Wobei ja der Schwimmer ein Stück Kunstoffbalg ist, damit es bequem schwimmt.
Ein Metall-Bulg ist halt schwerer.
Eine kap. HF-Sonde ginge auch. Nur musst alle Teile hochtempsicher machen.
Also mit Teilen wie Glimmer, Keramik, etc...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
