Schwimmer (Elektronik)
HI,
arbeitet der Kocher mit elektrischer Heizung?
Wenn dem so ist, dann kannst Du den rückläufigen Stromverbrauch bei leichter Überhitzung des Heizeinsatzes als Maß nehmen.
Alternativ kannst Du auch ein Heizelement mit Thempertursensor in einem Tauchrohr auf Höhe des mindest-Wasserstandes versenken (1/2-Watt-Widerstand und PT100 dazu).
Solange der PT100 mit dem Heizelement nur bis 100Grad anzeigt, ist alles in Ordnung. Wenn der Wasserspiegel weiter fällt, dann kühlt das Wasser das Heizelement nichtmehr ausreichend und die Themperatur steigt über 100Grad. Dies kann die Schaltung auslösen. Diese Anordung sollte gegen die Dampfblasen resistent sein und kann an diese auch mit der Schaltschwelle angepasst werden.
CU
St.
