vermutlich auf einem µC ? (Elektronik)
verfasst von Paul, 07.03.2010, 21:36 Uhr
» » Ist glaub ich der MSP430F449
» habe gerade versucht, das Datenblatt zu laden, aber irgendwie Probleme mit
» TI's Server
» » Meinst du zB den TACTL?
» Weiss nicht, dein Bild ist schlecht lesbar.
ja, war ein schnappschuss auf die Klausur ;-)
In C hängt der Name auch vom
» Header File ab. Deshalb wollte ich ja Hardware im Datenblatt nachsehen.
Bei dem Timer haben wir bisher immer für den ACLK 32768Hz genommen, bzw. für den MCLK SMCLK 1,048 MHz hilft das vielleicht weiter?
» » Wie würde das aussehen wenn man Timer verwendet?
» Mal dochmal das gewünschte Ausgangssignal auf. Also ein Rechtecksignal mit
» 16 fixen Zeitpunkten drin, zu denen der Ausgangspegel sich evtl ändern
» kann. Dann wie oft dieses Signal (evtl mit unterschiedlichem
» Tastverhältnis) wiederholt werden soll. Möglicherweise kommst du dann
» selber auf ne Lösung.
» Der Timer gibt diese kleinsten Zeiteinheiten vor und das programm
» entscheidet jedesmal, was zu tun ist.
» - der wievielte der 16 Takte ist es?
» - muss der Ausgang nun evtl auf H oder L gesetzt werden?
» - muss dieser Taktzeitpunkt zum vorigen Durchlauf nun geändert werden?
» - einige interne Zähler (z.B. für Takt 1..16)
» - Entscheidung der Wobbelfrequenz in Abhängigkeit der Schalterstellung
» Unter wobbeln versteht man üblicherweise die (mehr oder minder stetige)
» Änderung der Frequenz. Soll hier evtl die Frequenz gleich bleiben (200
» oder 500Hz) und nur das Tastverhältnis der Ausgangsspanung geändert
» werden?
» hws
puh... mehr als das schlechte Bild habe ich leider auch nicht :-(
aber wie wäre der Strukturelle Vorgang wenn man mit Timern einen Wobbelgenerator erstellen will? Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen?
Kann mir die Funktionsweise, noch nicht richtig vorstellen wie die Timer da arbeiten sollen? Ich weiß nur, dass bei dem Wobbel irgentwie sich die Frequenz erhöht bis zu einem gewissen wert und dann der Wobbel wieder von seinem Startwert her beginnt. müsste wie eine Sägezahnfunktion dann aussehen die in 16stufen bis hoch geht oder?
Bin irgentwie bei der Aufgabe Planlos :-(
Wobbelgenerator in C als Funktion erstellen? - Paul, 07.03.2010, 15:00 (Elektronik)
vermutlich auf einem µC ? - hws(R), 07.03.2010, 16:17
vermutlich auf einem µC ? - Paul, 07.03.2010, 16:52
vermutlich auf einem µC ? - Paul, 07.03.2010, 17:00
vermutlich auf einem µC ? - Paul, 07.03.2010, 17:02
vermutlich auf einem µC ? - hws(R), 07.03.2010, 18:22
vermutlich auf einem µC ? - Paul, 07.03.2010, 21:36
vermutlich auf einem µC ? - hws(R), 07.03.2010, 22:48
vermutlich auf einem µC ? - Paul, 08.03.2010, 00:38
vermutlich auf einem µC ? - hws(R), 08.03.2010, 16:48
