Strombegrenzung für 600 V mit NPN oder N-Channel (Elektronik)
» Habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Wo wären denn die Denkfehler bei
» untenstehender Schaltung?
Das könnte funktionieren. Probier es einfach aus. Es werden wahrscheinlich dynamische Probleme auftauchen beim Strombegrenzungseinsatz und die Schaltung oszilliert hochfrequent.
Dann muss man den Frequenzgang kompensieren. Schalte vor das Gate direkt einen 1 k-Ohm Widerstand. Dieser alleine wirkt mit der Gate-Source-Kapazität als passives Tiefpassfilter und es gibt auch ein gewisses Mass an aktivem zusätzlichen Tiefpassfilter mit der Drain-Gate-Kapazität ams Miller-Effekt (siehe GOOGLE).
Also hier gilt eindeutig: Probieren geht über Studieren. Spiele mit der Grösse des Gate-Vorwiderstandes um zu sehen, wo die Stabilitätsgrenze liegt.
BTW: Damit die ganze Sache ungefährlicher ist, stelle diese Experimente erst mal mit ungefährlicher Betriebsspannung, z.B. mit 40 VDC, an.
Nebenfrage: Diese 600 VDC sind aber von 230VAC-Stromnetz galvanisch getrennt, oder?!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
