Welche KSQ (1-10V dimmbar) (Elektronik)
verfasst von el-haber, 06.03.2010, 17:27 Uhr
Hi,
hab mir das mal angesehen.
Es scheint, daß das Poti als Einbaugerät für die standard-Dose gedacht ist und auch einen Netzspannungsschalter hat. Damit kannst Du das KSQ ein und ausschalten.
Mit der abgegebenen Steuerspannung gehst Du direkt auf das KSQ-Steuereingang. Die regelbare Spannungsquelle des 'Poti' könnte bis zu 50mA liefern - werden aber hier nicht gebraucht.
Wenn die Steuerspannung auf der Leitung mit vielen Störungen am KSQ ankommt, dann kannst Du am KSQ noch einen Widerstand von 470Ohm bis 1kOhm zwischen Steuerspannung und Masse der Stuersp. schalten, damit ein Strom fließt und Störungen unterdrückt werden.
Die Kabel von Netzspannung und Steuerspannung nach Anleitung voneinander trennen.
CU
St.
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - Lukas, 03.03.2010, 23:31 (Elektronik)
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - gast, 04.03.2010, 00:16
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - x y, 04.03.2010, 00:58
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - gast, 04.03.2010, 01:37
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - geralds(R), 04.03.2010, 15:08
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - Harald Wilhelms(R), 04.03.2010, 15:25
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - geralds(R), 04.03.2010, 16:22
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - el-haber, 04.03.2010, 17:06
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - Lukas, 05.03.2010, 21:14
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - el-haber, 06.03.2010, 17:27
Welche KSQ (1-10V dimmbar) - Lukas, 07.03.2010, 22:41
