Welche KSQ (1-10V dimmbar) (Elektronik)
Hallo Lukas,
dient das Poti der versorgung der LED oder möchtest Du über die Spannungsschnittstelle des Vorschaltgerätes die LED Dimmen?
Solche Spannungsschnittstellen brauchen normalerweise keinen oder nur geringen Strom. Die angelegte Spannung steuert dann den Strom durch die angeschlossenen Verbraucher. Die 50mA sind also unberücksichtigt - nur die Spannung und Ihr Steuerverhalten - stabilität - zählt.
Solche Vorschaltgeräte sind normalerweise für Leuchtstofflampen vorgesehen (EVS). Bist Du Dir also sicher, daß das KSV dimmfunktionen für High-Power-LED bereitstellt.
Die High-Power-LED - oder sind es normale LED mit >30LED - werden entweder mit Niederspannung über eine Stromsteuerung betrieben oder sind Hochvolt-Typen und damit nicht steuerbar.
Bitte hier eventuell genauere Typenangaben und, wenn vorhanden, einen Internet-Link zu einem Katalog oder Datenblatt des KSV.
Cu
St.
