Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? (Bauelemente)
Hallo Leute!
Eine Frage:
Ich will eine Blinker-Glühbirne P21W schalten. Diese soll bei 12V eine Leistung von 21 Watt haben, würde also 1,75 Ampere ziehen und somit einen Widerstand von ca. 6,86 Ohm haben.
Bleibt dieser Widerstand über den ganzen Spannungsbereich konstant oder ändert er sich mit der Spannung?
Ein Beispiel:
Bliebe er konstant, müsste die P21W bei 9 Volt also ca. 11,81 Watt haben, wenn es linear wäre. Ist dies korrekt?
Falls nicht, hat einer eine ungefähre Kennlinie für mich?
Vielen Dank,
Matthias
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Matthias Pollack, 04.03.2010, 11:00 (Bauelemente)
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - x y, 04.03.2010, 11:24
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Flash, 04.03.2010, 11:25
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Theo
, 04.03.2010, 11:44
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Harald Wilhelms
, 04.03.2010, 12:06
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Flash, 04.03.2010, 12:11
, 04.03.2010, 12:11
Leistungsaufnahme einer Glühbirne linear zur Spannung? - Matthias Pollack, 04.03.2010, 12:40
