Bischen mehr Informationen ? (Elektronik)
verfasst von Hannes E-Mail, 03.03.2010, 19:14 Uhr
» » Nun zu meinem Vorhaben: Ich habe einen Generator, der ca. 18-150V~
» » liefert.
» Mechanischer Umformer? Welche Leistung?
» » Die Spannung soll auf 12V geregelt werden
» Und das lässt sich nicht (per Drehzahlregelung oder sonstwie) in einen
» halbwegs konstanten Bereich bringen?
» » und (wenn möglich) gleichgerichtet sein.
» DAS sollte nicht das Problem sein - wenn jetzt nicht noch ganz seltsame
» Umstände zu Tage kommen.
» Gleichrichter + Siebkondensator
» » Auf der Ausgangsseite sollte dauerhaft ca. 7A
» » aushalten (bzw. 1x 5A und 1x 2A).
» » Es gibt ja bekanntlich 12V Festspannungsregler ..
» Üblicher 3-Bein Längsregler, 7A 5V bei 150V Eingangsspannung? Ds macht ca
» 1KW "Heizleistung", die abgeführt werden muss.
» » Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich
» » sowas praktisch umsetzen kann?
» 1.) Eingangsspannungsbereich (bzw dessen Schwankung) verkleinern.
» 2.) Aus den Ausführungen vermute ich, dass es sich um Wechselstrom
» handelt. Daher per Trafo die Spannung für 5V "passend" machen.
» Vielleicht isses aber auch anders, bitte Punkt 2 der "7 Tipps für
» Neulinge" lesen (und beherzigen)
» 3.) Schaltwandler / Schaltnetzteile. Ob (je nach Kenntnissen und
» Geldbeutel) selbst gebaut oder gekauft. Die haben weniger Verlustleistung
» und können auch höhere Eingangsspannungen ab (die 78x12 nur bis 35..40V
» DC)
» 4.) uns mehr Informationen geben ;-)
» hws
Danke ersmal für eure Antworten! Also im Prinzip geht es um ein relativ altes Motorrad (KTM GS 400 Bj. 89) Einen Spannungsregler für dieses Moped gibt es leider nicht mehr zu kaufen und alternativen gibt es auch keine, da der Gererator eben diese ungewöhnlich hohe Spannung bringt.
Einen Schaltplan davon habe ich angehängt. Die Zündspule ist unabhängig vom Spannungsregler (d.h. Moped läuft). Aber mir fehlen eben noch 12V Bordspannung für den ganzen Rest. Der originale Regler war kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Aber ich hab keine Ahnung wie das Ding aufgebaut war, ist auch leider nicht mehr vorhanden. Ich hab schon ettliche "Universalregler" getestet aber die sind alle innerhalb kürzester Zeit abgeraucht.
Spannungsregler 12V/ 7A - Hannes, 02.03.2010, 20:45 (Elektronik)
Bischen mehr Informationen ? - hws(R), 02.03.2010, 21:39
Bischen mehr Informationen ? - Hannes, 03.03.2010, 19:14
Bischen mehr Informationen ? - Flash, 03.03.2010, 20:14
Bischen mehr Informationen ? - x y, 03.03.2010, 20:20
Bischen mehr Informationen ? - hws(R), 03.03.2010, 20:55
Nachtrag .. - hws(R), 03.03.2010, 21:03
Nachtrag .. - Harald Wilhelms(R), 03.03.2010, 22:31
Bischen mehr Informationen ? - Netzexpress, 03.03.2010, 23:20
Bischen mehr Informationen ? - Hannes, 10.03.2010, 20:41
Nachtrag - Hannes, 10.03.2010, 20:49
Nachtrag - Tobi(R), 10.03.2010, 21:21
Nachtrag - x y, 10.03.2010, 21:47
Spannungsbegrenzer - Hannes, 10.03.2010, 21:59
Spannungsbegrenzer - Tobi(R), 10.03.2010, 22:51
Spannungsbegrenzer - Hannes, 10.03.2010, 22:58
Spannungsbegrenzer - x y, 10.03.2010, 23:12
Spannungsbegrenzer - Tobi(R), 10.03.2010, 23:53
Spannungsbegrenzer - gast, 10.03.2010, 23:57
Spannungsbegrenzer - Hannes, 11.03.2010, 19:17
Spannungsbegrenzer - Tobi(R), 12.03.2010, 18:14
Spannungsregler 12V/ 7A - Thomas Z, 02.03.2010, 21:40
