DVB-T und Kabel auf einen Antenneneingang (Elektronik)
» Das ist nicht so einfach, die DVB-T Kanäle werden im Kabel bereits belegt
» sein.
Oh... was würde da passieren...?
Heißt das, daß ein DVB-T Kanal mit einem anderen Kabel- Signal / Sender belegt sein kann und umgekehrt?
Ich dachte, die Kanäle sind nicht identisch und können auf versch. Programmplätze verteilt werden....
Aber der Hinweis ist schon gut, gibt's vielleicht irgendwo eine Liste der Kanalfrequenzen und was da über DVB-T bzw. Kabel kommt...?
Ich hab nämlich eine passive Weiche (http://www.hava-shop.de, Art.-Nr. 60301007) hier gehabt, die genau das machen soll...
Hab es aber wieder zurückgeschickt, da das Bild schon sehr schlecht war damit.
So wie es im Augenblick ist, lasse ich auf der einen Schalterstellung alle Sender erkennen und stelle dann den Schalter um und lasse die Senderaktualisierung laufen.
Hab dann zwar einige Sender doppelt aber das stört nicht.
Nur daß ich für einige bestimmte Programme immer den Schalter umlegen muß, und das nervt.
Was ich eigentlich wollte, ist über DVB-T die Programme zu empfangen, die ich über Kabel nicht bekomme.....
