GND-Schleife und knacken im Lautsprecher (Elektronik)
NF = Niederfrequenz, also Audiosignale, typ. 20Hz - 20kHz.
Endstufen = letztes Glied in einer Verstärkerkette, also die Verstärkerstufe, an die der Lautsprecher angeschlossen wird.
Bei einer gegebenen Konzertsaalakustik habe ich am Platz eines Zuhörers einen bestimmten Schalldruck. Für eine möglichst wirklichkeitsnahe Wiedergabe müßte man also u. A. den gleich Schalldruck im Abhörraum (Wohnzimmer) erzeugen. Dabei spielt der Wirkungsgrad des Lautsprechersystems eine gewisse Rolle, natürlich auch der Raum selbst. Je nach Ansatz und Komponenten kommt man aber im HiFi-Bereich mit wenigen Watt Ausgangsleistung aus. Wenn man die erfordelichen Meßgeräte hat, wird man erstaunt sein, mit wie wenigen Watt man die Schmerzgrenze erreicht.
Vor diesem Hintergrund fehlt Diskussionen über Ausgangsleistungen im oberen 2-stelligen Watt-Bereich oder darüber meistens jede Grundlage. Und auch die technischen Daten der Verstärker sind sehr oft fragwürdig bzw. deren Meßbedingungen schlichtweg unrealistisch.
Besipiel: 300 W an 4 Ohm erfordern eine Effektivspannung von etwa 35V. Um die zu erzeugen, bräuchte der Verstärker eine Versorgungsspannung für die Endstufen von deutlich über 100V (Ueff = 1/2 (Uss/sqrt2)). Ein Blick in den Schaltplan wirft dann meist Fragen auf. Manchmal findet man dann die Antwort im Kleingedruckten der technischen Daten, meistens aber nicht......
Nehme ich mal ganz grob einen Wirkungsgrad von 50% für einen NF-Verstärker an, ergäben 2x 300W grob geschätzt eine Anschlußleistung von mindestens 1200VA.......dessen Netzsicherung sollte also je nach Dimensionierung so 6-10A haben..........
Normalerweise wird dann die Diskussion auf die Dynamik und Impulswiedergabe gelenkt. Interessanterweise ist aber gerade bei "zeitgenössischen" Aufnahmen die Dynamik derart eingeschränkt, daß das Argument nicht ganz nachvollziehbar ist. (Man kann das oft bei "remasterten" Aufnahmen feststellen, so man alte Versionen hat).Es muß halt alles "MP3-player-tauglich" sein. Das führt dann manchmal zu der paradoxen Situation, das sich "Vinyl-Konserven", also LP's, trotz all ihrer technischen Unzulänglichkeiten (irgendwas um die 30dB Kanaltrennung, vielleicht 60dB SNR) deutlich besser anhören als deren neuen Versionen auf CD/DVD.
Viele Grüße
