Lebensdauer Super-Caps (Bauelemente)
Die Lebensdauer der ULTRACAP wird ganz wesentlich von zwei Parametern bestimmt. Spannung und Temperatur. Bei Reihenschaltungen (ist wohl bei einer 5V Variante der Fall) sollte die Zellspannung ca. 0,2V unter der Zellnennspannung liegen, da beim Aufladen die Spannung sich analog zum Innenwiderstand verteilt.Aussderdem kommt es zu Ausgleichsströmen, die die einzelne Zelle dann überladen. Die Lebensdauer wird immer bei Raumtempeatur angegeben. Wird die UC Zelle bei höheren Temperaturen betrieben sollte die Zellspannung pro 10°K um 0,1V zurückgenommen werden (Faustregel).
Weitere Informationen auf unserer WEBSITE
» » » Hallo
» » » in einem Messgerät ist bei mir statt Batterie oder Akku ein Supercap
» » » eingebaut (1F, 5,5V). Geladen wird dieser über eine
» » » Dünnschicht-Solarzelle. Die Lebensdauer des Supercap beträgt nur 2-3
» » » Jahre, nach Datenblatt müssten es aber etwa 10 Jahre sein. Als
» Spannung
» » » habe ich im vollgeladenen Zustand etwa 5,2V gemessen. Hat jemand
» » Erfahrung
» » » mit der Lebensdauer dieser Supercaps ?
» » » Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
» » Hallo, kann den Fehler nur nachdrücklich bestätigen, auch
» » im Netz wird auch über die verringerte Lebensdauer des CAP berichtet,
» » besonders betroffen scheint das Voltcraft 200 ( GRENNMULTIMETER) vom
» » großen C - anscheinend nicht mehr im Lieferumfang -.
» » Über die Ursache ist leider nichts bekannt - ev."billiges Bauteil".
» Mir erscheint die Spannung etwas hoch. Ich würde
» bei diesen Doppelschichtkondensatoren (das ist
» die herstellerunabhängige Bezeichnung) nicht über
» 2,3V je Kondensator gehen(die 5V-Typen haben wohl
» zwei Kondis in Reihe). Man könnte diese Spannungs-
» begrenzung möglicherweise über eine passende
» parallelgeschaltete LED erreichen.
» Gruss
» Harald
