GND-Schleife und knacken im Lautsprecher (Elektronik)
» Mit Krokos und Bananen würde ich das eher nicht machen (gehen könnte es,
» nur wären dann ziemliche Lücken in der Abschirmung). Ich würde mir billige
» Kabel vom Baumarkt kaufen und dann den Schirm einseitig vorsichtig
» auftrennen. Alternativ ein Kabel selbst zusammenlöten - dann hat man
» genau, was man braucht.
» Grüße
» Hartwig
ich meinte, ob ich so testen kann, ob es etwas bringt, wenn es bei der neuen Endstufe überhaupt auftreten sollte.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Endstufe von Omnitronic kaufen sollte...
Mit der McTaatoo oder einer CarHifi Endstufe wollte ich dann zwei andere Subwoofer (1x 15" PA und 1x 12" CarHifi)
antreiben.
Zwei Endstufen brauche ich so oder so...nur ist die Frage welche ich nehmen sollte. Wenn die McTaatoo wirklich nur 2x 12W Sinus bringt, ist die Frage, ob diese dann auch ein bisschen Rums bei dem 15" (8 Ohm, ca. 120 W Nennleistung) und dem 12" CarHifi Woofer (4 Ohm, ca. 100 W Nennleistung) macht...
Oder ob da eine günstige Car-Hifi Endstufe an einem 320 Watt PFC Netzteil nicht besser ist...
