GND-Schleife und knacken im Lautsprecher (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» Du hast verschiedene Geräte, die alle (mit Schutzleiter) geerdet sind,
» zusätzlich durch abgeschirmte Kabel evtl. weitere Masseverbindungen
» zwischen den Geräten. Das kann die Ursache sein.
» Versuche mal, bei den Signalleitungen zwischen den Geräten die Abschirmung
» einseitig "hochzulegen", d. h. die Abschirmung nur einseitig anzuschließen.
» Früher sagte man in der NF-Übertragungstechnik "das Signal bringt seine
» Masse mit". Der Schirm des Verbindungskabels wird also nur auf Seite der
» Signalquelle an Masse gelegt.
Also da müsste ich z.B. dann mit einer Krokodilklemme
nur den Plus des Chich-Kabels auf einen Bananenstecker
legen und diesen dann z.B. in die Chinchbuchse stecken, oder wie ist das zu verstehen? Der äußere Teil beim Chinch liegt ja am Singal GND und gleichzeitig auf Erde, oder?
Testen kann ich es nun eh nicht...wie gesagt, die Endstufe
haut mir jedes mal beim Einschalten die interne Sicherung raus...
