GND-Schleife und knacken im Lautsprecher (Elektronik)
Hallo tda-me
Deine festgestellten Störungen sind typisch für diesen Signalweg : Ein PC mit Schaltnetzteil als Quelle und dann auf eine Endstufe mit Ringkerntrafo gibt in den meisten Fällen ein Problem : Die Koppelkapazität Primär-Sekundär in einem Ringkerntrafo ist bauartbedingt sehr hoch. Die PC's sind normalerweise geerdet. Wenn also eine Knackstörung über das Netz kommt, koppelt diese über den Rinkerntrafo auf die Endstufe und wird dann über das Signalkabel zum GND des PC's abgeleitet. Das hört man selbstverständlicherweise bei der hohen Verstärkung der Endstufe sehr gut.
Eine Hilfe kann ein Audio-Trenntrafo sein, wie er auch im Auto-Hifi Bereich eingesetzt wird und die Signale galvanisch trennt. Ein Nachteil davon ist, dass die Trenntrafos auch eine Übertragungsbandbreite haben und deshalb die Signale verändern können. Wie weit sich das Problem mit dem Einsatz einer höherwertigen Endstufe lösen lässt, ist unsicher, weil es eigentlich nur auf die Koppelkapazität im Ringkern ankommt.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
